на утановленной батарейке 3,11v. а на крайне выводе
20 Ноя 2010 - 17:38
svvrem
65
0.08
на утановленной батарейке 3,11v. а на крайне выводе сброса биоса 1,5v.
не запускается мамка
прогрев может помочь или нет? или пустить на
Верно :), по русски разучились думать,
что мосту хана?
Ну и что тут еще думать?
на другой мамке 5vsb в норме, если U17
выпаял транзисторы преобразователя питания процессора, все исправны, решил
простите стоком к верху, средний вывод- это сток
Вообще-то стоком :D. Дуплет, однако :).
красивая картина... Ну всё равно, стоком (брюхом)
да так на этой мамке стоят IPF090N03L задом
у MSI иногда ставят транзисторы 09n03la
Бред какой-то... Куда чего перегибать надо? У
все транзисторы питания проца выпаял ипроверил, заменил замкнутый
извиняюсь у меня похоже ещё где-то кз
svvrem Если вы хотите, чтобы вас
зачем? :-)
соприкасаться не будет, но снизу под транзистором везде
Да неужели :D? От вывода стока
скороговорками балуетесь? ;-) а что, корпуса
втом то и дело термоинтерфеис резиновый, если заменить
--> Это что-то
параметры 09N03LA Vds-25v, Rds(on)-8,6mOm,
Если подходят по параметрам, то можно.
09N03LA можно ли заменить на AOD412 или
Если в процессе быстрой проверки возникли подозрения
нашел транзистор Q4 марки 09N03LA в котором кз
То ли лыжи, то ли асфальт
ВООБЩЕ КАК ЭТИ 6ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ БЕЗ ДНМОНТАЖА
ПОД РАДИАТОРИМИ СТОЯТ 06N03A -2шт+09N03A-1шт, два радиатора транзисторы
Термопрокладка вполне может быть резиноподобного типа :).
ПОКА БОЮСЬ ПРОБОВАТЬ, ТК МОСФЕТЫ ПИТАНИЯ ПРОЦА БЕЗ
Принудительный запуск пробовали? Если в процессе принудительного
проверил мосФЕТЫ ПОД РАДИАТОРАМИ ВСЁ ОК, ЧТО
на кнопке пуск нет напряжения, а с бп
Понимать как БП уходит в защиту? Проверяйте
прогрел до 204градусов по показаниям мультиметра, грел строительным
спасибо, завтро как принесу из гаража мультиметр буду
svvrem, можете термопарой замерять выхлоп фена, закрепив её
есть мультиметр D838 в комплекте с датчиком температуры
просто прогреть. только подумайте чем температурку померять... всётаки
тоесть можно погрететь сверху сам кристалик чипа простым
svvrem, фен для волос и тот может вытянуть,
проблема в том что нечем нормальным погреть, есть
Погрейте кристалл, заработает, значит фтопку.
типовуха плат сданным чипсетом как я понимаю он
Не пора ли уже обратить внимание на типовуху
пока всё ещё проверял, мамка отключилась, теперь привключении
Внимательно почитайте мое предыдущее сообщение. От
тогда это вывод VSEN-0.88v
Нет, это выход ШИМа, который уведомляет
выводы VIDов прозванивал и хотелось бы унать можно
Какие именно выводы (обозначения)?
поставил другой процессор, появилось следующее VID0- 2.25V VID1- 0V VID2-
прозвонил соединения от ISL6568CRZ до сокета обрывов нет,
Достаточно потратить 1 минуту на
местоположение Q25 деиствительно между преобразователем и задней панелью,
Еще раз повторю - G/D/S отменили, только
судя по даташиту наISL6568CRZ при такой комбинации VIDов
конечно с процессором в сокете, а как найти
Маркировка Q25 - NIKOS P45N02LDG, верхний-левый,
Вот он подозрение вызывает. Маркировку и вывода нормально
Напряжения на VID'ах получены с процессором в
НАПРЯЖЕНИЯ НА ШИМ vcc-5.18v pvcc-12.37v vid0-1.14v vid1-1.16v vid2-1.12v vid3-1.12v vid4-1.13v vid12,5-3.73v
в дежурке ничего не греется, маркирова ISL6568 на
в дежурке чип не греется?
1. Понятия G/D/S уже отменили? Или вам
напряжение бп 3,3в -3,39в 5в -5,05в 12в
Сделайте общую диагностику по выходным напряжениям всех
Пошевелил все элементы на плате, когда шевелил где-то
после диода стоит резистор с его идёт на
джампер clear smos стот возле батарейки, между PCI
Вполне может быть. Напряжение на выводах
Смотрю на мамку по никсовой фотке... плохо видно...
если на батарейке 3.2, то почему на перемычке
замена батарейки ничего не даёт она и так
прикольное место для замеров... батарейку замените и
