прогрел до 204градусов по показаниям мультиметра, грел строительным феном с небольшого растояния по времени время прогрева около 30 секунд, мамка при включении пипания сама стартует и останавливается на кнопке пуск нет напряжение, как включеш есть, после остановки нет, при отключенном доп 12в на проце также сама стартует работает и реагирует на кнопку пуск, если убрать проц то тоже реагирует на кнопку пуск, проверил доп питание на КЗ - отсутствует, в наличии 3 процессора, с любым одно итоже, при вкючении кнопки на бп стартует и тутже отрубается
