и как бы самому контроллеру виднее, с какой периодичностью и частотой он это делает, зачем ему ещё дополнительно такие данные?
Я кучу постов назад писал, что контроллер должен поймать фазу при появлении сетевого напряжения и переключить реле в момент перехода через ноль. Почему-то мне кажется, что эту синхронизацию он берет с трансформатора зарядки, а если на нем есть напряжение при отсутствии сети, то по логике получается, что он сдвигая фазу(снижая частоту) пытается засинхронизироваться сам с собой, что ему и не удается.
