Если выпаять микрушку происходит следущее: При включении устройства с подключенным в сеть кабелем стартует как обычно и работает. Питание ест с аккума (понятно), при вытаскивании кабеля ИБП достаточно быстро отключается (слышно как сползает частота и просто тухнет). Всё-таки теория про вечный двигатель практически реальна
Напряжения на микросхеме: при влюченном кабеле в сеть и нормальной работе: вход-корпус 15,6В, выход-корпус 13,5. При работе от батареи вход-корпус 23В, выход-корпус 10.
При отключении кабели слышно, что устройство стартует с нормальной частотой, которая начинает сползать, ежели сразу подключить кабель - слышно, что устройство начинает повышать частоту, потом работает где-то на одной частоте около 2-3 секунд и переключается на сеть. Но вот если доползёт ниже какого-то своего значения, начинает потом при включении в сеть сразу понижать частоту.
Можеть быть что ошибка в программе контроллера? Я уж просто других причин и не вижу.
Микросхемка грелась только когда ИБП молотит с пониженной частотой. В "нормальных режимах" Вообще холодная, как и ключи. *WALL*
