На 2004 наверняка построена какая-нибудь схема аварийной защиты, которая в экстренном случае аппаратно глушит весь процесс.
От чего может греться LM317 - от повышенного тока, а куда он может утекать? В нагрузку. Может из-за какого-нибудь косяка питание силовой части идет не полностью от батареи, а через эту бедную микрушку? Что будет, если ее вообще отключить?
