Ну вот, собственно и первые глюки. Таки купил я на него аккум. ИБП оставил на зарядке как указано в инструкции, на полностью заряженом ИБП решил произвести тест. Повесив его на нагрузку, скажем, 3 150 ваттные лампы (у этого ИБП пассивная нагрузка 550 ватт, то есть ещё даже запас есть), вытащил вилку с розетки. ИБП достаточно быстро понял в чём дело и перешёл на батарею, лампочки еле заметно моргнули. Через минуту воткнул вилку в розетку обратно. Ибп пару раз щёлкнул, потом зарепел и выключился с двумя зажёнными индикаторами работы (от сети и от батареи).
Вот домучал я ибп, диагноз такой: ИБП работает от сети, если его выключить и включить через очень быстрый промежуток времени (практически сразу), то он нормально переключается в работу от сети; не сразу, но через секунд 5 точно. В этот момент (когда ИБП уже почуял, что появилось внешнее напряжение) моргает индикатор работы от батареи, а сеть горит. После переключения на работу от сети остаётся гореть только индикатор работы от сети. То есть работает нормально, не считая того, что индикатор работы от батареи в этот момент моргает достаточно быстро, что-то типа инликатора HDD на системнике
Но если его подержать долгое время в режиме от батареи, а потом подключить в сеть, то начинается следущее: ИБП чует, что появилась сеть, зажигает индикатор сети, а индикатор батареи тухнет. не переключается на сеть, а начинает плавно снижать частоту генерации, всё сильнее и сильнее начинает греметь трансформатор и больше и больше заметно, как мерцают лампочки. ЧАстоту снижает до тех пор, пока не станет страшно уже (и я естественно его отключаю), или пока сам не потухнет. Если тухнет сам (именно тухнет, не выключается), то оставляет зажёнными индикаторы и сеть и батарея. После выулючения/включения ИБП продолжает работать типа нормально. Пока не начнёшь его пытать.
Кстати ещё такое заметил - если когда уже стало достаточно страшно и ИБП ещё сам не потух, в этот момент выдернуть вилку с розетки, то ИБП так же плавно наращивает частоту, пока не выйдет на нормальный уровень!
Что ж за напасть-то такая? Вообще ИБП долго лежал и не использовался, кое-где пайка начала отваливатся, я его весь пропаял, результаа ноль. Проверил все активные элементы (диоды и транзисторы) - в норме, некоторые даже отпаивал, ибо несколько диодов стоит параллельно обмоткам реле. КРЕН который там стоит на 5 вольт (7805C) честно с 12 вольт делает 5. Если он включается нормально, то даже заряжает батарею, да и вообще никаких признаков, никаких палёных деталей или беременных конденсаторов. Есть только немного помутневший резистор, но он стоит на обмотку реле. Чую сам голову сломаю.
