проблема чисто программная - как плавно подвести температуру к необходимой. Чисто технически проблем нет. Отслеживаю переход напряжения через 0, формирую синхроимпульс, измеряю температуру и далее фазово-импульсное управление нагревом. при большой разнице температуры с требуемой симистор открываю полностью, при приближении к необходимой температуре время открытия симистора уменьшаю до некоторого значения (этот момент собственно и вызывает пока затруднение, есть мысль вычислить его чисто экпериментально) и потом только периодическое включение\выключение подогрева.
