Тогда неизвестно что под что подгонять: программу под схему или схему под программу.
Чего-то готового сразу не вспоминается, разве что глянуть в сторону программ управления станками с ЧПУ. Но как у них с отслеживанием и законами регулирования - не в курсе.
По схеме могу предложить приблизительную концепцию:
1) Термодатчики (+усилители скорее всего) --> АЦП (результат измерения выдается на ПК)
2) Опорный генератор (на 555, например)
3) n-разрядные счетчики, которые по приходу синхроимпульса от схемы детектирования перехода через нуль сетевого напряжения загружаются значением из n-разрядных регистров (значения в них заносятся с ПК) и начинают считать вниз по приходу импульсов от опорного генератора, при достижении счетчиком нуля выдается импульс на включение симистора
4) Интерфейс - основной вопрос - LPT/COM/USB/еще что-нибудь типа I2C, но это уже изврат
