maco, а вот диод D1(на схеме АЦП) расположен
maco, а вот диод D1(на схеме АЦП) расположен в каком-то прямоуголльнике, что это имееться ввиду?
Управление нижним подогревом с помощью компьютера
  • Так, кажется тут назревает именно то, чего мне
  • В роли 4-хбитного АЦП подойдет .
  • maco, а в роли АЦП подойдет компаратор LM339?
  • Спасибо maco!!!
  • Можно и одноканальный, если
  • Какой усилок собрать, схемка есть? Аналогово-цифровой преобразователь, 2х
  • Дык сначала усилитель, потом АЦП, а дальше
  • Тоже надумал, попробывать чего нить состряпать(прикрутить подогрев к
  • А уж как кошки за прицелом-светодиодом
  • А уж как кошки за прицелом-светодиодом носятся...
  • Пирометр оказался не панацеей - точность низкая (погрешность
  • Пирометр бы заюзать, сверху платы ;) Хотя
  • ОхотниК Значит ошибся по фото :)
  • Вы неправы,у меня непосредственно на плате термодатчики,один
  • Ввести в соприкосновение с объектом датчик :).
  • как контактным образом измерить температуру обьекта? как отработать событие
  • Не так чтобы уж очень много интерфейсов
  • всем привет, меня тоже заинтересовала идея создания самодельного
  • Кстати, на AD597 ценники в России (чип и
  • Я прекрасно понял- да, датчиков типа даллас не
  • To Rom - видимо у
  • Можно и с выносной, в чем проблема-то... Что-нить
  • Любой другой на шине I2C
  • так одной прошивкой дело не ограничится, в мастеркитовском
  • Диапазон- не проблема- изменение ПО решает...
  • мастер кит не прокатит - диапазон регулирования до
  • Ну , как вариант.. И цена привлекательная.. Вообше,
  • Типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906 ?
  • Кто-то выкладывал ссылки на готовые промышленные модули, по-
  • Проще сделать автономку с использованием микроконтроллера с нужным
  • Честно говоря, проще сделать на микроконтроллере. Потому что
  • Тогда неизвестно что под что подгонять :): программу
  • Михаил, я совершенно точно знаю, что Вам так
  • Т.е. вы сильно хотите избавиться от микроконтроллера в
