Проще сделать автономку с использованием микроконтроллера с нужным интерфейсом для связи с ПК(думаю что найти МК с поддержкой USB не такая уж проблема). Делать управление только с ПК - думаю не получится: управлять подогревом не проблема(с LPT-выхода дергать нужные биты для включения/выключения грелок), а вот как быть с информацией от датчиков температуры - городить усилитель и вешать на GAME-порт ? или городить АЦП и отдавать в LPT.... В любом случае получите довольно большую схему на мелкой-средней логике, у которой будут довольно ограниченные возможности по расширению. В случае COM и USB вопрос об безконтроллерной схеме отпадает сразу - кто будет разбирать/собирать данные с/в интерфейс ??? А микроконтроллер изначально даст вам запас по лишним портам для обвески оборудованием (хоть стол с автоподачей делайте ).
