После выключения и включения БП перестал греться
30 Авг 2009 - 12:25
Dr_Valerii
12
ECS K7VTA3 VER 6.0 - Материнка включается но не стартует
Сегодня перебирал "мёртвые" матери, попалась такая же, но
Только недавно такую сделал. Замена мульта 8705 решила
Года 4 назад была у меня такая, в
Блин та же шняга, мать вообще не подаёт
Напряжения замерял, почти такие же как у автора
О, похоже не один я с ней мучаюсь. Моя
Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские
Так что с этой мамой? Удалось ее "поднять"?
42 гр.- нормально, они всегда греются...
Снимите аудиокодек VIA который он питает, можно еще
Греется стабилизатор U3 :
Ребята подскажите как быть дальше ?
нет, такая POST-карта работать не будет.
Принципиальная схема POST Card LPT будет работать с
Так что там с мультиком то? Уже греться
На фото явно не то.
Dr_Valerii, вы сначало поставте видеокарту на 1.5в, а
если я не ошибаюсь, то данная плата
Dr_Valerii не скажу, что микросхема неисправна... Но позвольте
Вот данные измерения LM324 (U12): Правильно
Посмотрите какой там слот AGP, явно не
Я встречал 2 варианта погорелостей: если
Вот выкладываю измерения напряжений:
Извините, немного не по теме, у меня к
Южный мост не греется? Что на А15 PCI? Что
После чего плата перестала работать?
напряжения по питанию в пределах нормы , какие
Например, на другой плате, программатором.
CMOS обнулял с помощью джампера (батарейку вытягивал
напряжение питания на слоте DDR:
Вроде на фото- 1.7... CMOS обнуляли? Пробовать перешить bios.
Процессор Athlon 1,4
Процессор какой?
Измерения по питанию дали вот такой результат: Измерения
Как задавать вопрос Азбука Самоучитель
