Dr_Valerii не скажу, что микросхема неисправна... Но позвольте
Dr_Valerii
Но позвольте узнать - а принцип действия ОУ Вам понятен? Странно выглядят напряжения на первом ОУ (NEG и POS INPUT #1)...
И это очень похоже на NiTr0:
на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем, и при этом на выходе 10В) - менять данный ОУ.
ECS K7VTA3 VER 6.0 - Материнка включается но не стартует
  • Только недавно такую сделал. Замена мульта 8705 решила
  • Года 4 назад была у меня такая, в
  • Блин та же шняга, мать вообще не подаёт
  • Напряжения замерял, почти такие же как у автора
  • О, похоже не один я с ней мучаюсь. Моя
  • Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские
  • Так что с этой мамой? Удалось ее "поднять"?
  • 42 гр.- нормально, они всегда греются...
