На фото явно не то.
Dr_Valerii, вы сначало поставте видеокарту на 1.5в, а потом замеряйте.
то данная плата на VT8366
На фото явно не то.
А у него питание - 2.5V
Для экономии взяли с памяти. ИМХО
При измерении напряжений с видеоадаптером напряжение на LM324 (U12):
Ножка: Напряжение:
1_Pin => 3,38V
2_Pin => 1,50V
3_Pin => 1,50V
4_Pin => 12,09V
5_Pin => 2,49V
6_Pin => 2,49V
7_Pin => 5,20V
8_Pin => 1,98V
9_Pin => 1,28V
10_Pin => 1,28V
11_Pin => 0
12_Pin => 1,10V
13_Pin => 1,10V
14_Pin => 0V
А это на транзисторе Q8 с видеоадаптером:
ECS K7VTA3 VER 6.0 - Материнка включается но не стартует
  • Только недавно такую сделал. Замена мульта 8705 решила
  • Года 4 назад была у меня такая, в
  • Блин та же шняга, мать вообще не подаёт
  • Напряжения замерял, почти такие же как у автора
  • О, похоже не один я с ней мучаюсь. Моя
  • Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские
  • Так что с этой мамой? Удалось ее "поднять"?
  • 42 гр.- нормально, они всегда греются...
