Вот выкладываю измерения напряжений:
[1] Напряжение на процессоре
[2] Напряжение на памяти DDR
<= 5,17V
<= 3,35V
<= 2,55V
[3] Питание южного моста
[4] A15 PCI (Reset)
[5] Возле батарейки
Материнская плата по словам владельца вышла из строя при скачке напряжения в его доме. На данный момент материнка включаться по нажатию на кнопку PWR
начинает крутится кулер на процессоре (процессор теплый) Южный мост теплый , Северный теплый. Сигнала в динамик не издает даже при отсутствии видео адаптера и памяти.
Выше привожу результаты измерений на данный момент
С измерительных приборов только Мультиметр. Блок питания проверенный и 100% рабочий
bat_stab.jpg 316.91 КБ
ECS K7VTA3 VER 6.0 - Материнка включается но не стартует
  • Только недавно такую сделал. Замена мульта 8705 решила
  • Года 4 назад была у меня такая, в
  • Блин та же шняга, мать вообще не подаёт
  • Напряжения замерял, почти такие же как у автора
  • О, похоже не один я с ней мучаюсь. Моя
  • Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские
  • Так что с этой мамой? Удалось ее "поднять"?
  • 42 гр.- нормально, они всегда греются...
