а виашные мертвые южники греются в дежурке или во включенном состоянии? Просто пару раз сталкивался, так там мост холодный, а кипятится только его питание, стабилизатор или полевик. Мать при этом, правда, не пускается с кнопки совсем
Я встречал 2 варианта погорелостей: если по основному питанию - плата стартует (иногда - автостарт), ЮМ калится; если по дежурке - плата не реагирует на кнопку, 3.3В занижено/отсутствует, при принудительном запуске мост может быть даже холодным, но 3.3Vsb в КЗ или близко к тому. Один раз - подобная плата ожила после подачи силовых 3.3В на 3.3Vsb - сопротивление нормализовалось, пост-коды побежали, плата стартонула, что отгорело правда не выяснил - отдал знакомому обратно, с его слов - вроде как все работает...
По сабжу - питальник севера управляется LM324 (U12) в углу возле слотов памяти, и 3.3В для севера явно много (есть ненулевой шанс, что север уже труп - хотя отсутствие перегрева все же обнаеживает). Посмотреть обвязку, напряжения на выводах ОУ, если ОУ работает некорректно (на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем, и при этом на выходе 10В) - менять данный ОУ.
