День добрый помогите поднять ECS ELITEGROUP K7VTA3 VER 6.0 - Материн ка включается, но не стартует
звуковых сигналов не издает даже при изятии памяти и процессора
CMOS обнулял с помощью джампера (батарейку вытягивал ), а как можно перешить bios ? если материнка мертвая не подает признаков жизни даже не пищит при отсутствии памяти, видеокарты, процессора .
Как задавать вопрос
Измерения по питанию дали вот такой результат:
Измерения напряжения по питанию памяти дали положительный результат
При внешнем осмотре дефектов не обнаружино Подскажите как быть дальше ?
Процессор какой?
Процессор Athlon 1,4
Вроде на фото- 1.7...
CMOS обнуляли? Пробовать перешить bios. И приведите напряжения на всех ключевых стабилизаторах (память, мосты)...
напряжение питания на слоте DDR:
Например, на другой плате, программатором.
напряжения по питанию в пределах нормы , какие будут предложения ? Ребята откликнитесь
После чего плата перестала работать?
