Как-то у нас не принято ставить отметки о
25 Апр 2009 - 19:16
Rom
Модератор
4588
357.33
Как-то у нас не принято ставить отметки о решении...
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
Как и предполагал: 5Vsb - нет 5Vdual - нет Vram -
Ммм... Посмотрим.
Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
Вопрос к модераторам - данную тему можно
- если между "5 и 6
Интересно, а вот при поднятии этих самых 5
- норм. Собственно причина была в СМ
Был пациент на NF2 IGP, Баребона на микростаре.
Продолжим :-) - на керамике около СМ
А что есть из обвески TV, DVI... может
ОК, спасибо! НО завтра вечером (в лучшем случае)
Надо, конечно, глянуть вживую на NF2 IGP, но
Может всетаки оба моста запитаны от того
Взаимно! Все-таки СМ не самый легкий в пересадке
Поздравляю с торжественным приобретением прав собственности на отдельно
Человек плату отдал. Вечерком ЮМ сниму, посмотрю как
- да. - так и
По идее должен подавать силовые 5в на
Я правильно понял, что в дежурном режиме этот
- нашел нечто 8миногое с маркировкой
- хм... посмотрю внимательнее :-)
Скорее это связано с пробоем ключа, коммутирующего
- не замечено. -
А никаких мехповреждений возле СМ нет? Например -
Ну я тож готовые шарики юзаю, просто сажаю
Ну нет... на это у меня просто
Млин! versal, извиняюсь , - не
Можно устраивать упокойную северному мосту. Была пара
- В моем случае у ЮМ
Обычно оба моста питаются от 1.6в. Нижнее
Был бы повнимательнее, не стал бы флуд
Пока что вижу две взаимоисключающие, имхо, вещи: с
