Я правильно понял, что в дежурном режиме этот
Я правильно понял, что в дежурном режиме этот транзистор в составе сборки открыт, а при переходе в рабочий режм - закрывается? Тогда это то, о чём я говорил, и оно исправное... а вотрой транзистор из сборки чем занимается?
пугает мысль о выпайке всех этих кондеров.
Согласен... по-моему проще север сдёрнуть для проверки.
А с обратной стороны платы в районе СМ никаких повреждений?
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
