Был бы повнимательнее, не стал бы флуд разводить, но что есть, то есть
Теоретически, если нет тактирования (т.е. клокер молчит), должен быть активен сигнал ресет, ибо ни одно устройство без тактирования не запустится.
- теоречически - да, но, как я уже написал, а теперь подробнее (последовательноть) - включение, появляется rst, далее clk, далее одновременно пропадает rst и clk (все это происходит быстро). После этого на сброс реагирует и отпускает (проверено на 2х карточках, сами карточки тоже проверены). Включается и выключается с кнопки нормально (4 сек на выкл). Генерация на часовом кварце есть.
С питанием действительно напутал - это не питание СМ, а ОЗУ, после включения становится 2.56 В (не знаю после чего, но сейчас и в дежурке 2.56 В). Напр терминации - 1.18, Напр CPU - 1.6 В (оно же питание СМ). ЮМ - 0 В (импульсный преобразователь)
Теперь самое интересное - сопротивления : СМ (на керамике) - 0 Ом, ЮМ (на керамике) - 26 Ом (без CPU), ОЗУ ~ 1.2 Ом, терминация ~ 0.8 Ом. После включения начинает калиться RT9173 (терминация).
Думаю что с сабжем все понятно и дальше копать смысла нет
Спасибо за внимание!
