Скорее это связано с пробоем ключа, коммутирующего
А то, что в дежурке подается питание на память не может быть быть связано с очередным режимом энергосбережения?
Скорее это связано с пробоем ключа, коммутирующего дежурные +5VSB и силовые +5V.
Хотя встречаются конечно матплаты, где питание на память присутствует и в дежурном режиме, пример - ECS nForce3-A, хотя оно и немного занижено там по сравнению с рабочим режимом.
А вот сопротивление по питанию памяти и шин терминации слишком низкое - тут или СМ подбит (что вероятно, поскольку его питание берётся с питания процессора - как вы утверждаете) или пробита керамика, подтягивающая шины терминации к земле.
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
