СМ (на керамике) - 0 Ом, ЮМ (на керамике) - 26 Ом (без CPU)
- не правильно, правильно точно наоборот: ЮМ (на керамике) - 0 Ом, СМ (на керамике) - 26 Ом (без CPU), но, кажется, что это сути не изменит. Думаю, что данном случае еще и ЮМ дохлый, хотя и не греется в дежуке. А если оба моста дохлые, то целесообразность ремонта этой платы сомнительна. Север пересаживал только 2 раза: i965 на асусе - первый раз - не удачно и i945 на гигабайте - удачно (хотя причина и не в нем скорее всего была, но для получения опыта пойдет). Со съемом мостов (и не только) не парюсь (только если случайно удачно получится) - шары катаю заново почти всегда. Причем вручную пинцетом
Млин! versal, извиняюсь
