Пока что вижу две взаимоисключающие, имхо, вещи: с
Пока что вижу две взаимоисключающие, имхо, вещи: с одной стороны вы утверждаете, что на плате отсутствует тактирование, а с другой стороны - что "на ресет реагирует (NM9221)". Теоретически, если нет тактирования (т.е. клокер молчит), должен быть активен сигнал ресет, ибо ни одно устройство без тактирования не запустится.
Далее неплохо бы разобраться, почему нет питания на ЮМ - если вы, конечно, смотрите там, где оно должно быть. Насколько помню, на этой серии матплат ЮМ питается от обычного линейного стабилизатора, а не импульсного, и отследить схему управления этим стабилизатором не должно составлять никакого труда.
Северный мост может греться в нескольких случаях: - если он неисправен (КЗ по питанию, проверить можно на конденсаторах, распаянных на самой подложке моста),
- если превышено напряжение питания моста,
- если оно же занижено или отсутствует.
Опять же, имхо, на СМ заводится напряжение питания процессора и памяти - а вы не постарались озвучить их.
Ещё смущает следующее:
Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В
- здесь уже надо курить даташит на интегрированный NF2 IGP... имхо, нечего ему там делать, за функцию включения матплаты СМ не должен отвечать.
Asus A7N8X-VM (NF2 IGP+MCP) - греется СМ в дежурке, нет тактирования
  • Молодца, что отписались о живости моста - "+1" Теперь,
  • ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
  • Не принято впринципе? А было бы не плохо... http://www.rom.by/comment/130016 http://www.rom.by/comment/139357 Ни
  • Как-то у нас не принято ставить отметки о
  • Моё мнение - можно ставить "решено". Но давайте
  • Вопрос к модераторам - данную тему можно
  • - если между "5 и 6
