Т.е. на затворах верхних транзисторов появляется импульс
28 Мар 2008 - 15:53
Сказочник
27403
1742.14
Mix писал(-а):
Еще для справки амплитуда их 0.6 в.
Т.е. на затворах верхних транзисторов появляется импульс амплитудой 0,6В относительно GND?
Этого мало, транзисторы не откроются.
Нужен совет. Нет Vcore на Epox EP-8RGMI rev1.1
По поводу "гнили" у IR не согласен. Удешевленная
Да не-е..., если обратится к Гуглю
С неработоспособностью VRM на IRU3055 встречался всего один
По случаю достал ШИМ, заменил, восстановил все, как
На форуме проскакивало, что причиной этого может
Делал когда-то маму Epox EP-4PEA800 Rev 1.2 тоже
Проведенные дела и мысли вслух. Как бы с
Можно.
Появилась мысля ;) Хотелось бы узнать, без
Сделал примерно стандартную схему т.к. примерно реализовано
Единственное, что приходит в голову - корректировка
Про виды мультика догадывался. :) C Fb идет
1. Сейчас это Cable Select, звонится на
В познании чего-либо появляется еще
Меня настораживает проделывание этого эксперимента, пока воздержусь, но
А если отпаять сопротивление 1.2к, которое идет на
Спасибо за подсказку, действительно ОЧЕНЬ похоже,
Поглядите по документации на IRU3055 раздел Over
SS - треугольник с ампл.= 2.8 в, 19.8
Они самые. Если нет питания проца, то у
На ядро нету, до остальных не добрался пока
Напряжение питания проца есть? VID'ы соответствуют напряжению 1,6В.
