А если отпаять сопротивление 1.2к, которое идет на
2 Дек 2007 - 16:22
Сказочник
27403
1742.14
А если отпаять сопротивление 1.2к, которое идет на GPIO4 АТХР1?
Нужен совет. Нет Vcore на Epox EP-8RGMI rev1.1
По поводу "гнили" у IR не согласен. Удешевленная
Да не-е..., если обратится к Гуглю
С неработоспособностью VRM на IRU3055 встречался всего один
По случаю достал ШИМ, заменил, восстановил все, как
Т.е. на затворах верхних транзисторов появляется импульс
На форуме проскакивало, что причиной этого может
Делал когда-то маму Epox EP-4PEA800 Rev 1.2 тоже
Проведенные дела и мысли вслух. Как бы с
Можно.
Появилась мысля ;) Хотелось бы узнать, без
Сделал примерно стандартную схему т.к. примерно реализовано
Единственное, что приходит в голову - корректировка
Про виды мультика догадывался. :) C Fb идет
1. Сейчас это Cable Select, звонится на
В познании чего-либо появляется еще
Меня настораживает проделывание этого эксперимента, пока воздержусь, но
Спасибо за подсказку, действительно ОЧЕНЬ похоже,
Поглядите по документации на IRU3055 раздел Over
SS - треугольник с ампл.= 2.8 в, 19.8
Они самые. Если нет питания проца, то у
На ядро нету, до остальных не добрался пока
Напряжение питания проца есть? VID'ы соответствуют напряжению 1,6В.
