Проведенные дела и мысли вслух. Как бы с помощью дросселей отрубил проц и СМ и нацепил свою нагрузку. Запускаю - нет напруги. Пришлось находить 2-х канальный осцил.
Начал смотреть одиночным запуском как где все появляется. Теперь смущает факт того, что первый управляющий импульс с ШИМа на затвор, после включения, появляется на всех верхних ключах в один и тот же момент (если синхронизация правильно работает)! Вдобавок ко всему длительность этих импульсов на 3 порядка длиннее. Еще для справки амплитуда их 0.6 в.
Так и должно быть и потом идет сдвиг по фазе или ШИМ "наелся"?
Нужно ваше подтверждение моих выводов, хотя и проверять вроде больше нечего, кроме как замена самого контроллера.
