Единственное, что приходит в голову - корректировка
2- 2,67к на в. GPIO7; 3- 680 GPIO9; 4- 1EB GPIO8
Единственное, что приходит в голову - корректировка таким образом напряжения, но при возможности изменения VID'ов не совсем понятно. Разве что корректировка по типу +5%, +10%.
Насколько я понял уровень в 0,48v на OCSet идет с GPIO4, если вход OCSet исправен.
Не совсем понял ход мысли.
Я бы попробовал привести схему к стандартной схеме включения IRU3055 (чтобы исключить влияние АТХР1) и пробовать. VID'ы можно выставить и без проца, причем можно поставить наименьшее напряжение для проверки.
Нужен совет. Нет Vcore на Epox EP-8RGMI rev1.1
