Mikkey, 23.09.2005 17:57:03:
мамки с ШИМом IRU3055 ( irf.com/product-info/datasheets/data/iru3055.pdf ) не хотят стартовать, клоков по посту нет по причине заткнутого ШИМа. Эмперическим путём завести их удалось сильным надаливанием на ШИМ, но дело оказалось не в неконтакте, а ёмкости пальцев при касании 16-ой ноги. Если повесить кондёр на 0,1мкФ (что первое под руки попалось) в землю (на двух из трёх рядом даже место есть, но под резистор) начинает работать. Вот его назначение:
16 - OCSet - This pin is connected to the drain of the synchronous MOSFET in channel 1 of the Core supply and it provides the positive sensing for the internal current sensing circuitry. An external resistor programs the over current threshold depending on the RDS(ON) of the power MOSFET.
На форуме проскакивало, что причиной этого может быть увеличение ESR у литов, но замена на новые абсолютно никчему не привела.
Вобщем с кондёром вроде ещё работает досихпор.
