На видеокарте GF9600GT PointOfView DDR3 512 Мб завышено и нестабильно напряжение питания памяти, а именно напряжение по прибору 2,02 В, а на осциллографе наблюдаются небольшие колебания, чего нет на GPU. В питании памяти стоит RT9259, по даташиту не понятно соотношение резисторов для входа FB, который стабилизирует выходное напряжение. Был сбит один мелкий конденсатор в цепи входа COMP, припаял туда похожий по размеру с другой видяхи, но это ничего не изменило. Прошу подсказки как можно установить необходимое напряжение и застабилизировать его.
Доброго дня!
Новичек в ремонте просит помощи у ГУРУ.
Ситуация следующая: есть видюшка GTX460 Palit, на ней был пробит мосфеты верхнего и нижнего плеча одной фазы ГПУ, ШИМ контроллер ГПУ NCP5395T, и резистор с делителя который идет на ногу 23 контроллера NCP5395T. Отсутствовало напряжение на дроселях памяти и фазах ГПУ. Все детали заменил, питание ГПУ появилось. Но напряжение памяти составляет 0,11v. Замеры на ШИМ RT8159A показали: VCC12 - 11.7v, BOOT - 12.48v, OCSET - 0.7v остальные ноги без питания. Такая же ситуация при включении.
Добрый день уважаемые форумчане !
В наличии имеется видеокарта Asus HD6670 2GD3 (фото прикреплено). Пока вижу проблему - нет питания памяти. Имеем две фазы питания GPU на шиме uP1631Q (Питания GPU присутствует 0,9V на дросселях). За питание памяти отвечает однофазный шим DJ- (RICHTEK RT8202A даташит прикреплен к теме). Замеры сопротивления на дросселях GPU 7,2 Ом, память 24,0 Ом.
Добрый день! Видеокарта не выводит изображение питание GPU в норме, на затворах транзисторов питания памяти следующая картина(скрины ниже).ШИМ APW 7120 заменен на заведомо исправный, в чем может быть причина такого сигнала?
Добрый день. На ремонт попала видеокарта ASUS ENGTS250 512Мб. Хозяин карты сказал что она не включается, однако у меня карта включилась и проработала несколько дней, но в одно прекрасное утро монитор после включения так и остался черным. Стал искать причину неисправности. Оказалось что видеокарту компьютер не видит, еверест и аида видят только встроенную в матплату. При включении с пост-картой наблюдается зацикливание на пост коде С1, потом он проскакивает и включается встроенная видеокарта.
Шим - apw 7067n - и в питании памяти и чипа,транзисторы m3014/16d, в питании памяти одна пара,в питании чипа две. Думаю оба преобразователя уходят в защиту, т. к. транзисторы рабочие (проверял мультиметром на кз) Шим пробовал менять на точно исправный - толку нет. Генерации с ШИМа нет(проверял частотомером,осциллографа нет). Не смог разобраться с системой защиты в даташите,принцип работы. Кулер при включении меняет обороты, но секунд через 5 перестает и крутится на одних оборотах. Мать пищит и не запускается.
Здравствуйте. Попалась данная карточка, с симптомами не стартует. Как оказалось, лежала долго в сыром помещении, от чего с обратной стороны маленький налёт. Немного очистив решил я её всё таки включить и о чудо, засветилась надпись красным о проблеме дополнительного питания (жаль я тогда сразу не замерял напряжения, а сразу выключил и попытался уже включить с дополнительным).
