Добрый день. На ремонт попала видеокарта ASUS ENGTS250 512Мб. Хозяин карты сказал что она не включается, однако у меня карта включилась и проработала несколько дней, но в одно прекрасное утро монитор после включения так и остался черным. Стал искать причину неисправности. Оказалось что видеокарту компьютер не видит, еверест и аида видят только встроенную в матплату. При включении с пост-картой наблюдается зацикливание на пост коде С1, потом он проскакивает и включается встроенная видеокарта. Из замеров напряжения выявил проблему транзистора a09n03 в цепи питания памяти(на фото отмечен D-12, G-0.01, S-0.01), заменил его на 13n03la, но всё осталось как и раньше без изменений. Теперь подозреваю ШИМ uP6101BU8. ШИМ:
boot - 12.15
ugate - 0.01
gnd - 0.01
lgate - 0.01
phase - 0.01
comp/en - 0.01
fb - 0.01
vcc - 12.15
Подскажите пожалуйста есть ли аналоги у ШИМа и если кто что знает по теме.
Шим скорее всего исправен. Вот только что-то ему запретило работу, т.к. EN = 0.
0.01B приходит на comp/en со стока транзистора k72(2N7002W вроде), k72: D-0.01, G-11.87, S-0.01. k72 кандидат на замену?
Правильно. Только не приходит, а уходит лучше сказать. На затворе у к72 12В, он открыт. Стоком он подключен к EN, истоком на землю. Поэтому напряжения на EN и нету. А вот почему он открыт надо выяснять. Посмотрите что управляет затвором этого транса? Если не выясните, то ничего не остается как его выпаять и включить карточку. Шим станет работать. Но будьте готовы, что что-то может отгореть или еще чего может случится. Не просто же так карточка заблокировала работу шима.
Затвор k72 связан через два смд резистора (4*7 и без маркировки(без маркировки маленький черного цвета скорее всего не резистор а конденсатор)) с ногой VCC ШИМа.
После многократных тыканий тестером вдруг запустилась. Наверное надо феном мелочёвку погреть, отходит что-то... Ибо в восстание мертвецов не верю.
Ну это врядли. Получается, если есть VCC, то не будет EN, шим работать никогда не будет с таким разрешающим управлением.
После чуда с оживанием замерил напряжение:
a09n03 было (D-12, G-0.01, S-0.01) стало (D-11.91, G-4.25, S-2.30)
a06n03 было (D-0.01, G-0.09, S-0.01) стало (D-2.30, G-8.72, S-0.01)
k72 было (D-0.01, G-11.87, S-0.01) стало (D-1.45, G-0.03, S-0.01)
uP6101 было (boot-12.15, ugate-0.01, gnd-0.01, lgate-0.09, vcc-12.15, fb-0.01, comp/en-0.01, phase-0.01) стало (boot-11.79, ugate-4.27, gnd-0.01, lgate-8.70, vcc-11.79, fb-0.8, comp/en-1.45, phase-2.36)
Не иначе как происки нечистой/чистой силы
Самый неприятный глюк (если это конечно не загрязнение контактов шины pci-e) - полурабочая карта... Вроде ничего не делал, а она и заработала. Бывает что после прогрева участка цепи en - на нем появляется напряжение (до остывания) наблюдал такое на одной карточке. Скорее всего умирает переход в текстолите.
Видеокарта пару дней назад опять перестала работать, при запуске фурмарка комп завис, не ресетился, после отключения питания видюшка и перестала в очередной раз работать. Решил разобраться с ней сурово. Обдумал все варианты и удалил смд конденсатор который при включении неработающей видеокарты выдавал на затвор k72 12В (хотя при прозвонке, когда видеокарта была отключена, конденстор как и положено накапливал мВ и не звонился накоротко). Удалял смд конденстор ибо в соответствии с замерами в исправном состоянии с него приходило не 12В а в 40 раз меньше(0,3В). После операции видеокарта сразу ожила и бодро прошла несколько раз и фурмарк и 3дмарк.
Остался лишь один вопрос: зачем в цепи этот конденсатор?
Скорее всего Вы выпаяли не конденсатор, а резистор, через который на затвор транзистора подается запрещающий или разрешающий сигнал со схемы управления пуском шима. С таким же успехом можно было бы просто снять тот самый транзистор.
