На видеокарте GF9600GT PointOfView DDR3 512 Мб завышено и нестабильно напряжение питания памяти, а именно напряжение по прибору 2,02 В, а на осциллографе наблюдаются небольшие колебания, чего нет на GPU. В питании памяти стоит RT9259, по даташиту не понятно соотношение резисторов для входа FB, который стабилизирует выходное напряжение. Был сбит один мелкий конденсатор в цепи входа COMP, припаял туда похожий по размеру с другой видяхи, но это ничего не изменило. Прошу подсказки как можно установить необходимое напряжение и застабилизировать его.
Имеется видюха Palit 9600GT без дополнительного питания. При старте системы выдает ошибку не подключено дополнительное питание, которого отродясь не было. Полазив по форуму, попробовал заменить smd в обвязке Шима питания ядра, результатов не дало. Карта всё так же требует доп питания.
Обращаюсь к гуру этого форума за помощью.
Я паять могу, куда скажете тестером могу прозвонить, но к сожалению анализирую даташиты с трудом.
UPD: Smd над наклейкой с SN заменены. Результата не дало. Подскажите куда рыть.
Луди добрые, впал в отчаение, не могу определить что это, название (на плате Q502) ME4925 8 ног, даташит не могу найти. Выгарела когда один умник отпаял мосфеты для проверки по причине выскакивающего сообщения о просьбе подключить дополнительный разьем, запаять забыл и воткнул! Что это может быть регулятор напряжения и трназюковая сборка с разными преззереходами pnp и npn? Не утащила ли она за собой память? Заранее благодарен!
