Sapphire Radeon HD 6950 Toxic сбит смд D1720 что это ?
Сбит резистор (на плате B1), одним концом звонится на 6 ножку MU300 (GS7103 ) как понял это линейный регулятор, курим дальше. Фото yadi.sk/i/Dwz0D49i34QrWo И yadi.sk/i/cOxM4ehj34Qq6U. Поиски говорят что это 100кОм, но для большей уверенности хотелось бы узнать на 100%, мож кто сможет измерить номинал.
Прошу помочь с поиском образа БИОС для старенькой видеокарты Sapphire Radeon 9000 Pro VIVO 64Mb p|n 1024-C176-05-SA, на которой установлены чипы памяти Hynix 3,6ns. Имеется ссылка
sapphiretech.ru/showpage.php?page=file&file=/bios/fdp17604.09a
Добрый день! Видеокарта не выводит изображение питание GPU в норме, на затворах транзисторов питания памяти следующая картина(скрины ниже).ШИМ APW 7120 заменен на заведомо исправный, в чем может быть причина такого сигнала?
Помогите решить проблему:
Есть проблемная видеокарта Sapphire HD6850 1Gb.
Здравствуйте. Есть видеокарта SAPPHIRE HD 7970 3GB GDDR5 (11197-11)
На ней сколот один элемент возле pci-e. Посадочное место U100 (фото 1)
Я нашел на плате Gigabyte GV-R797OC-3GD в том же месте очень похожий живой чип (фото 2 и 3)
На чипе написано CE5.
Снимать его с гигабайта пока еще не вариант, она хоть и мертвая, но может быть получится ее восстановить.
Посему и спрашиваю, что это такое ? Может быть удастся найти его в городских магазинах, или на ali.
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, заранее благодарен. С уважением, Сергей.
Здравствуйте! Есть Sapphire Radeon HD5550 1GB GDDR3 HDMI низкопрофильная. При инициализации видеокарты резко пропадают напряжения GPU и Vmem.
Если подключить карту в мамку без проца, то напряжения следующие:
GPU=1.067v
Vmem= 1.560v
сопротивление ГПУ 2.6 Ом.
Цепь питания ГПУ собрана на uP6101B и uP7706U8. ГПУ греть пробовал, БИОС шил, кварц менял - безрезультатно.
Прошу помочь, заранее спасибо!
