Всем доброго времени суток.
На ремонт пришла карточка RX 3870 от MSI.
Заявлена следующая неисправность: не стартует (не выводит изображение).
- Демонтировал систему охлаждения, вымыл плату.
- Установил в тестовый стент и промерял напруги. На контроллер памяти оно отсутствовало.
- Выпаял ключик с маркировкой " 042N03LS ", т.к. на затворе кз. Ключ оказался целым. К.З. осталось.
- Заменил ШИМ " uP6101BSA " (u P 6101 BSA) или "P6101BSA" для устранения проблемы и "коротыша". Успешно, к.з. пропало, но старта нет.
- Температура GPU повысилась до нормы аналогичных карт.
Попала ко мне Radeon HD7750 2 Гб от PowerColor. Ее история мне неизвестна. Визуально целая, откровенно дефектных элементов при осмотре не нашел, чип без сколов. Симптомы: при включении ПК - вентилятор не крутится. Выключение с кнопки приводит к перезагрузке, при этом, вентилятор на видяхе слегка дергается. И после всех этих манипуляций у меня настройки BIOS слетели. Подскажите, в каком направлении двигаться.
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым! Всем удачи в новом году, добра и быть счастливыми. Проблема в следующем. Пришла на ремонт карта gigabyte gtx 670 (gv-n670wf2-2gd) с кз по 12v, соответственно материнка при запуске не включается. Обнаружил на карте пробитый транзистор 4921n. Заменил, короткое ушло материнка с картой стартует, но изо не выводит. Дальше при проверке всех питальников обнаружил на fuse с маркировкой 10, который выходит с pci express по 12v кз. Заменил с донора 10 и 12v пошло как положено. Вот тут то и не могу понять что делать дальше. Значит транзисторы все питаются.
Дано: видюха gigabyte hd7850 2gb (gv-r7850c-2gd)
Умерла в один момент вместе с материнкой. Комп с ней выключился и больше не включался.
При пуске на карточке не крутится кулер, нет видео на выходах.
Другая материнка(заведомо рабочая, слот pci-e исправен) вообще не видит карту и продолжает грузиться дальше со встроенного видео.
Внутри отсутствует напряжение питания GPU. Кратковременно при запуске не появляется.
На ШИМе (ncp5395) ENABLE стоит низкий всю дорогу, при пуске тоже никаких шевелений.
Помогите решить проблему:
Есть проблемная видеокарта Sapphire HD6850 1Gb.
Подскажите чайнику куда копать!? Есть видеокарта Radeon R9 270X от Gigabyte! По неосторожности человек кратковременно замкнул с обратной стороны карты (где нет охлаждения) какие то компоненты. После этого искрануло и комп потух. Карта больше не включается. При разборе выяснилось, что сгорел силовой полевик 4C10N (30V. 46A) в четырёх фазной системе питания ГПУ. Полевик был выпаян и пока карта подвергается востановлению без него. Я думал что карта запустится без одной фазы, но не запускается.
Всем доброго времени суток!
Досталась карта MSI N560GTX-M2D1GD5 (GeForce 560 GTX 1Гб DDR5).
При включении материнка ругается на отсутствие карты, при подключении к встроенному видео карта определяется прошивальщиком, но не сохранить не прошить BIOS невозможно - "ERROR - Uncnow flash".
