На видеокарте GF9600GT PointOfView DDR3 512 Мб завышено и нестабильно напряжение питания памяти, а именно напряжение по прибору 2,02 В, а на осциллографе наблюдаются небольшие колебания, чего нет на GPU. В питании памяти стоит RT9259, по даташиту не понятно соотношение резисторов для входа FB, который стабилизирует выходное напряжение. Был сбит один мелкий конденсатор в цепи входа COMP, припаял туда похожий по размеру с другой видяхи, но это ничего не изменило. Прошу подсказки как можно установить необходимое напряжение и застабилизировать его.
Перенес в Песочницу.
2. Боже, храни идиотов, подбирающих конденсаторы "по размеру"
