Помогите решить проблему:
Есть проблемная видеокарта Sapphire HD6850 1Gb. У знакомого во время игры вылетел BSOD, теперь система грузится при отсутствии изображения на мониторе.
После большого числа экспериментов с системными блоками, видеокартами и блоками питания сложилась следующая картина:
с этой видеокартой пять разных системников грузятся без изображения, на материнках со встроенным видео картинка появляется на встроенном видео, POST-карта показывает нормальную загрузку.
НО!
На моем системнике с этой видюхой нет никаких проблем - грузится, работает, стресс-тест бублика идет без проблем, температура плавно поднимается до 70 градусов.
Моя материнка - ASUS Z87M-PLUS, блок питания - Chieftec 600W, i5-4670K, 8Gb RAM. Ставил свой БП в другие системники - не помогло.
Решил перепрошить этой видеокарте BIOS. Скачал с сайта powertech десятка полтора bios-ов для Sapphire 6850 1Gb. Поочередно перепрошил их все - результата нет. На некоторых биосах с видюхой этой и мой комп не стартует, но в основном все по прежнему - на моем компе все отлично грузится, на других - нет сигнала.
Помогите советом!
...потому, что не посмотрели на скольких линиях она работает... GPU-Z к примеру.
...ложки нет
Линии не смотрел, но свои 1400 баллов в бублике в разрешении FullHD она набрала.
Быть добру!
ну... я и не настаиваю, дело ваше)
...ложки нет
доброго времени суток. Прошу прощения за некропост, но столкнулся с аналогичной проблемой на MSI 7850 1gb. На моем системнике карточка не работает в слоте pci-e 16, но работает на 4x, на другом системнике работает в 16x. Gpu-z посмотреть на каких линиях там работает не догадался, отдал карточку приятелю на проверку. Подскажите, что смотреть, куда копать? Забыл сказать, моя предыдущая карта gf 465 исправно работает на 16 линиях
В биосе жёстко закрепить что то типа pci-e gen1. Это выбор версии pci e с которым карте надо работать.
Доброго времени суток, помогите с видюхой HD6850 1G. Купил за 300р на восстановление. Проблема в том что БП уходит в защиту сразу же при включении не важно с доп питанием или без одна и та же картина. Где копать? Я так понимаю что если без доп питания так же срабатывает защита то проблема на PCI линии питания? Так же отсутствует деталь на плате, фото прилагаю помогите определить. Мультиметр есть и голова на месте так что надеюсь с вашей помощью реанимировать данную карту, хочу сменить свою 9800gt. Помогите кто чем может)
Сопротивление по линии 3,3В огласите, а также по 12В PCI-e.
