Есть видео GTX 750 Ti Palit StormX OC, при установке в МБ случился "бух". По внешним повреждениям физически поврежден em5107 и биполярный транзистор 1AM, em5107 заменил на em5103, если я правильно понял, полный аналог, соответственно, резисторы обвязки не менял, транзистор на BC817-40.
Есть вторая такая же карта, значения на обвязке идентичны, питание на дросселях в норме, чип 8 ом на землю, мосфеты не пробиты. С em5103 с выхода Vout выходит 0.2-0.3V, что меня смущает.
Собственно, вопрос, господа профессионалы, что измерять, куда копать?
Здравствуйте, валялся это старье у меня давно, взялся чисто ради самообразования.
Добрый день.
Есть видеокарта Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет напряжений питания ГПУ и памяти.
Шим на питание ГПУ uP6213
Шим на питание памяти uP6101
Сопротивление ГПУ около 1Ом
Сигнал EN на шим 0,35v. Питание 3,3v 5v 12v присутствуют.
В момент включения на EN в течении секунды около 10v и быстро падает до 0,35v, на дросселях по нулям.
Может кто имел дело с подобной видеокартой, как формируется сигнал EN, и в случае чего его может прижать к земле?
Здравствуйте! Есть Sapphire Radeon HD5550 1GB GDDR3 HDMI низкопрофильная. При инициализации видеокарты резко пропадают напряжения GPU и Vmem.
Если подключить карту в мамку без проца, то напряжения следующие:
GPU=1.067v
Vmem= 1.560v
сопротивление ГПУ 2.6 Ом.
Цепь питания ГПУ собрана на uP6101B и uP7706U8. ГПУ греть пробовал, БИОС шил, кварц менял - безрезультатно.
Прошу помочь, заранее спасибо!
Всем доброго времени суток! В общем имеется видеокарта Asus EN9800GT/HTDP/512MD3/A, плата ревизии 1.02. Проблема такая: комп с ней грузится, посты проходит, но у в/к на гпу и память напруги по нулям, вентилятор крутится. Питание доходит до ключей цепей питания Nikos P0903 (12в), а далее по цепи ничего... Шимы uP6206AK на гпу и uP6101BU8 на память. От допки до них питание доходит вроде.. но не могут же одновременно 2 шимки сдохнуть)) да и замены нет. Подскажите куда можно посмотреть, что проверить? В чём может ещё быть проблема? Может кто с подобным встречался.
