Доброго времени суток, опишу вкратце проблему.
"У попа была собака...":) и работала видюшка без проблем, пока не пришло мне в голову по глупости воткнуть её в старенькую CT-6AIA2 (AGP2x) с её 120W-БП (мощности которого было для этой видеокарты "впритык"). Про совместимость видеокарты со слотами 3.3v было указано в статье ixbt. Сказано - сделано. После пятиминутных манипуляций на экран был выведен логотип Win98... тут его покорёжило, картинка "сбросилась" чёрным экраном, опять показался покорёженый логотип, и так раза три, после чего моник выдал [?Hz].
Здравствуйте. Попалась данная карточка, с симптомами не стартует. Как оказалось, лежала долго в сыром помещении, от чего с обратной стороны маленький налёт. Немного очистив решил я её всё таки включить и о чудо, засветилась надпись красным о проблеме дополнительного питания (жаль я тогда сразу не замерял напряжения, а сразу выключил и попытался уже включить с дополнительным).
Модель gv-nx86s256h, чип g84-403-a2, память samsung. Симптом нет изображения.
Со слов предыдущего хозяина перестала работать после подключения к телевизору через tv-out.
При разборке для осмотра и смены термопасты была замечена терможвачка от гигабайта. В очень твердом состоянии. Предположил что возможно отвалился кристалл или шары от платы, пропаял низом без фена и покачал на шарах. Толку не дало. В режиме ДОС через nvflash адаптер отображается, но считать видеобиос или использовать команды не удается. Возникает ошибка EEPROM (ID 20,0000) : Unknown. ERROR:Supported EEPROM not found.
Имеется видеокарта XFX Radeon 4890, модель с заводским разгоном (875/975). Со слов предыдущего владельца при замене СО были сорваны 2 электролитических конденсатора (по бокам платы - NC1608, NC1610). Он их заменил на такие же по номиналам (330x16, только не твёрдотельные, а обычные), однако видяха не запускалась, мама ругалась на её отсутствие.
Я выпаял эти криво впаянные кондёры, вместо них временно впаял низкоимпедансные CapXon 3300x16. Также было обнаружено, что отсутствовал нулевой резистор, сидящий на 22-й ноге МС U601 - контроллера Voltera VT1165MF (их на 4890 два).
Принесли комп, не стартует видео. Снимаю карту, проверяю на другом компе - мертвая (GeCube X1600 pro). В комп клиента вставляю заведомо рабочую карту - видео не стартует. Проверяю - сдохла (Sapphire X1600Pro).
Замерял напряжение на pci-e слоте - отклонение от нормы +0,3в. Думаю что беда приходит при нагрузке. Проверять не стал.
В итоге есть две убитые PCI-E карты одной материнкой. Вентиляторы на обеих крутятся.
Доброго времени суток.
Попалась карта GeForce 260. Изначальные симптомы - бп уходил в защиту. Было найдено КЗ в цепи доп питания. Пробило транзистор. Заменил, сопротивления на доп питании поднялись до 22 кОм.
При запуске, турбина раз 6 до 100% разгоняется и так и остается. Система система так же не стартует.
Вызывает подозрения разъем PCI-E. Контакты на нем должны прозваниваться одинаково на всех картах? А то на 280й, у которой плата та же, немного элементы отличаются, звонится разъем не так, как на этой 260й.
Доброе время суток.
Имеется не рабочая 8800 GTX. В общем проблема в питании памяти почему то оно всего 1в. на гпу все как надо 1.26-1.3. Кто знает - что управляет питанием памяти на печи? Вот из обзора на гтс - Intersil ISL6549 микруха управления питанием памяти, но на печи ее нет, зато там имеется RT9259, я как понимаю, отвечает за память. Пересадка с рабочей 8800 gts(g80) картину не изменила. Кто подскажет куда копать?
