X1600 Pro
Материнка убила две PCI-E видеокарты (X1600 Pro).
Принесли комп, не стартует видео. Снимаю карту, проверяю на другом компе - мертвая (GeCube X1600 pro). В комп клиента вставляю заведомо рабочую карту - видео не стартует. Проверяю - сдохла (Sapphire X1600Pro).
Замерял напряжение на pci-e слоте - отклонение от нормы +0,3в. Думаю что беда приходит при нагрузке. Проверять не стал.
В итоге есть две убитые PCI-E карты одной материнкой. Вентиляторы на обеих крутятся.
x1600pro вертикальные полосы
Здравствуйте
Вертикальные полосы, в досе беспорядочные артефакты. Gpu пропаивал, грешу на память. Всего 8 чипов памяти 256Mb, напряжение 1.95v. При таком расположении и ширине полос получается сдох полностью какой-то чип памяти. Прав ли я? Как выявить этот чип?
X1600 Pro, нет изображения
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте видеокарты X1600 Pro (PCI-Express). Проблема в следующем - нет изображения на дисплее. Материнская плата на которой эта видеокарта тестируется - Asus P5 GD1 Pro. С установленной видеокартой материнская плата полностью проходит процедуру POST. Есть подозрение что слетел BIOS у видеокарточки.
