Материнка убила две PCI-E видеокарты (X1600 Pro).
Принесли комп, не стартует видео. Снимаю карту, проверяю на другом компе - мертвая (GeCube X1600 pro). В комп клиента вставляю заведомо рабочую карту - видео не стартует. Проверяю - сдохла (Sapphire X1600Pro).
Замерял напряжение на pci-e слоте - отклонение от нормы +0,3в. Думаю что беда приходит при нагрузке. Проверять не стал.
В итоге есть две убитые PCI-E карты одной материнкой. Вентиляторы на обеих крутятся. Обгоревших элементов нет.
1) Sapphire X1600Pro 256mb
2) GeCube X1600Pro 256mb
(большой размер)
Ткните носом, что обычно горит на видеокартах в таком случае, что проверить мультиметром? Должна же быть какая-то защита в виде предохранителя, нет?
Могу сделать более детальные фото, если необходимо.
Спасибо за вашу помощь.
Аватар пользователя DarkProg
Проверяйте силовые элементы и то что ими управляет...
Надо посмотреть БП, который скорее всего и убивает...
Вздутые кондеры и дешевая модель..проверить цифровиком напряжения 12 вольт 3.3 вольта
krenkil
Убивает именно материнка, БП рабочий. Вопрос в реанимации двух карточек, а материнка сейчас работает на интегрированном видео с заклеенным pci-e слотом.
Видушки из под винды не опеределяются, в ATI Flash не видятся.
Видимо только и остается что проверять силовые элементы...
хотелось бы узнать марка мат платы производитель???
На видюхе можно померять напряжение питания ГПУ, Памяти, на катушках дросселях.
