Вообщем такая проблема. При включении компьютера с картой - куллера как бы тыркаются, но не дают стартануть маму. Подозреваю, что КоЗа на карте. Мосфеты D70n02l и d90n02l, 70 звониться нормально, 90 не могу прозвонить, ибо поломал ножку. Ну, а теперь вопрос. как прозвонить ГПУ, как мне ее поднять на ноги в целом?
Проблема почти похожа на:
rom.by/forum/Ne_proshivaetsja_XFX_GF8600GT
друг подогнал мне карту MSI 4870 решил я попробывать снял свою у меня 4850 установил запускать а она не подает сигнал на монитор пошел я по другому вставил свою поставил в 1 слот а её во второй слот запускаю ком , загрузилась винда и смотрю вигда начинает икать драйвер для нее с этого я сделал вывот . что она рабочая вот только сигнал не подает на монитор кто подскажет в чем может быть загвозка что не подает сигнал на монитор
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте! Я новичок в ремонте. Взял попробовать отремонтировать 9800 GT. Симптом следующий: Видеокарта не стартует... кулер крутится(при включеном доп питании) но картинка не появляется... без доп питания все тоже самое, но не крутится кулер. Пробовал отпаивать и звонить полевики(APM2556N) рядом с доп питаловом... открылись, закрылись... в общем целые. Подскажите пожалуйста что еще можно проверить.
Привет всем. Проблема такова потух комп причину выяснили это видео карта, почему-то накрылся кулер перестал работать, я его заменил на рабочий но проблема осталась. Если питания подключено к видео карте то комп не стартует, только питания отсоединил то комп стартовал и кулер крутит но начинает безумно пищать. Пробовал на другом компе тоже история. Я так думаю что дело где-то в питание на видео но это только мое интуитивное предположения пожалуйста подскажите что мне сделать!!
Доброго времени суток.
подскажите неопытному в какую сторону копать....
есть видик 9800 про 128 мб, не стартует
напряжения вроде номинальные
Vgpu = 1,9, Vmem = 2.92 , Vref= 1.64
так же замечено что иногда при отключенном дополнительном питании , выдает сообщение на экран что надо подключить доп питание, но данное сообщение выскакивает редко....
Помогите опознать деталь Reg951 обведенную черным цветом(фото не моё) . Поиск по тому что на ней написано результатов не дал.
