AMD R9 270X Gigabyte
Подскажите чайнику куда копать!? Есть видеокарта Radeon R9 270X от Gigabyte! По неосторожности человек кратковременно замкнул с обратной стороны карты (где нет охлаждения) какие то компоненты. После этого искрануло и комп потух. Карта больше не включается. При разборе выяснилось, что сгорел силовой полевик 4C10N (30V. 46A) в четырёх фазной системе питания ГПУ. Полевик был выпаян и пока карта подвергается востановлению без него. Я думал что карта запустится без одной фазы, но не запускается. Итак, что мы имеем: сам видео чип рабочий (прозвон показал что рабочий), в момент пуска платы на всех транзисторах присутствует на истоке 12в (6 шт. 4C10N) и появляется напряжение на затворе 0.8в и на стоке 1.15в (могу ошибаться исток-сток или наоборот), видео чип начинает быстро греться, а через 5-7 сек. на мат. плате загорается красный светодиод обозначающий неисправность видеокарты и никакой реакции монитора нет, при этом пропадает напряжение на затворе и на стоке транзистора соответственно, видео чип при этом остывает, но остаётся тёплым. В остальном никаких перегревов ни памяти, ни транзисторов или шима, драйверов нет! Что делать подскажите пожалуйста.
Перенес в Ремонт и услуги.
Ага, именно ошибаетесь. +12 на стоках.
1. На фото укажите что было по неосторожности замкнуто.
2. Из исключаемой фазы надо выпаять все транзисторы и потом пробовать.
Попробуйте отдельно на гпу подобрать и установить какой-то радиатор, чтобы перегрева гпу не случалось.
К сожалению незнаю что именно было замкнуто и даже в какой области карты (замкнул не я)). Карта мне досталась с прогаревшим до *дырки* мосфет транзистором который стоит в подсистеме питания состоящей и из одного 4C10N и двух 4C06N и дроселя соответственно R30. Как я понял из исключаемой фазы нужно выпаять оставшиеся два 4C06N и потом пробывать? На гпу установил маленький радиатор пока что. Прикрепил фото *пациента*) может чтото даст.
20150122_223233.jpg 118.57 КБ
Угу.
Если транзистор прогорел насквозь, то с другой стороны платы должны быть тоже явные следы подгорания, осмотрите внимательно карточку под лупой или микроскопом.
В общем не решился я сам дальше эксперементировать с ремонтом, потому как нет оборудования необходимого. Ищу в Питере мастера, кто возьмётся? Или подскажите куда обратиться. Обзвонил несколько крупных сервисов, все как один твердят, мол уволился мастер который занимался ремонтом видеокарт!!! И кстати, к предыдущему посту, с обратной стороны платы нет даже намёка на прогар от транзистора.
Если не возражаете, я Вас помучаю вопросами. В общем отнёс я видео карту в несколько сервис центров, везде отказывали в ремонте, но в одном взяли всё-таки. Через три недели позвонили и сказали, что в ней всё сгоревшее (видео чип, да и чипы памяти) и ремонтировать нет смысла. С сервиса карточку забрал, визуально с ней ничего не делали да и с сервисом этим я уже сталкивался (доверия к ним нет никакого). Теперь, что я с ней делал: выпаял как Вы и говорили оставшиеся два транзистора из фазы питания, никаких изменений. Симптомы всё теже: во время запуска компьютера кратковременно сильно греется видео чип, а потом на матери загорается индикатор отсутствие видео карты и чип сразу начинает остывать, но при этом не остывает полностью, а остается всё время тёплым. И ещё заметил, при запуске компа, вентиляторы на видеокарте чуть дёргаются а через несколько секунд раскручиваются на две секунды и останавливаются полностью как раз в тот момент когда на матери загорается индикатор отсутствия видео карты. Ну а остальное всё так же. На стоках присутсвуют 12 в, на истоках и дроселях соответственно по 0.3 в, куда ещё копать не знаю. Видео чип прозванивал диодной прозвонкой, всё нормально звонится. Подскажите пожалуйста в какую сторону искать дальше?
Нормально звонится это как?
Проверить результаты диагностики в СЦ замерив сопротивление по питанию гпу и памяти. Если вердикт подтвердится, то без спец оборудования Вам все равно ее не починить, продавайте мастерам на лом.
