Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
GA-X38-DS4 rev 1.0 принудительно включается после сброса CMOS
Доброго времени суток, пишу первый раз - просьба сильно не пинать...
Предыстория:
Попала в руки Gigabyte X38-DS4 rev 1.0, с кнопки не включалась, принудительно заводились вентиляторы и тишина... Времени не было отложил в ящик, недавно нашел, а она зараза на кнопку реагировать стала!
P5KR старт только после Clear CMOS
Привет всем! Материнка перестала загружаться. Если сбросить биос то все грузится и можно даже работать, а если выключить или перезагрузить уже не включается. Застопорится на post code 6А. Менял проц, память, БП, батарейку не помогло.
MSI 7529 G31M3-L V2 проблемы при запуске
Суть проблемы такова, до недавнего времени все работало прекрасно, недели полторы назад (по словам юзера) начались проблемы при включении компа, старт не с первого раза. Осмотрел матплату, на вид явных дефектов нет, один конденсатор у проца вызвал сомнение на вид чуть вздут, заменил все 7 шт. разом дабы искоренить вопрос по оным (был случай). Но проблема оказалась не в конденсаторах. Особенность старта такова, после сброса биоса мать стартует нормально, грузит систему и т.д., но стоит перегрузить останов на пост-коде 0Е или 0С.
Не работает клавиатура на ZOTAC GeForce 8200
Здравствуйте! Не работает клавиатура на сабжевой материнке. Истории не знаю, но пришла ко мне с постом 50 (после определения типа процессора память определялась только 64Мб вместо 512). Вылечилось прошивкой. Только на сайте производителя не было биоса для ZOTAC GeForce 8200, а был для ZOTAC GeForce 8200 Value.
Кстати, материнку определял по фотке. Никаких опознавательных знаков кроме надписи на радиаторе "Zotac" на ней не было.
Включается, но нет отображения на экране Asus P5Q SE PLUS
Включается, но нет отображения на экране Asus P5Q SE PLUS. После сброса перемычкой настроек БИОС - все нормально. Включаем-выключаем раз 20 все нормально. Отдаем клиенту - через разные промежутки времени - самое большее - через месяц привозит с теми же симптомами.
ОЗУ - Корсар
Блок питания - Frontier ATX-500F
Video - ASUS 4670 512 MB
HDD - Seagate 1TB
С электроэнергией говорит все в норме - на дом установлен стабилизатор. Самый свежий БИОС прошили. Все проверили отдельно и вместе. Вздутостей и т.д. нет. Что еще можно предпринять?
Проблема с BIOS ASUS A8N-E
Проблема в следующем: после очередного включения компа BIOS не выдал "бип", горит светодиод загрузки и ничего не происходит. Сброс CMOS - все пошло, зашел в BIOS, изменил настройки, сохранил и вышел - опять нету "бип" и все остальное. После очередного сброса BIOSа все работает, настройки не сохранял. После выключения компа история повторяется. Сброс - снова все ОК. Во время работы пришлось перезагрузиться - не получилось - опять таже история. Итог - после сохранения настроек в BIOS он не пашет, приходится работать без батарейки и после выключения обязательно выключать питание 220 В.
Материнская плата ECS PT880PRO-A
Пришла на ремонт с проблемой не устанавливается винда. При первом запуске есть старт до биоса который ругается на дату и время. При установке настроек биоса в Def. материнка больше не стартует на постке D0 CLOOK не горит до следующего сброса биоса путем снятии батарейки после этого все выше написанное повторяется.
