Доброго времени суток, пишу первый раз - просьба сильно не пинать...
Предыстория:
Попала в руки Gigabyte X38-DS4 rev 1.0, с кнопки не включалась, принудительно заводились вентиляторы и тишина... Времени не было отложил в ящик, недавно нашел, а она зараза на кнопку реагировать стала! Сначала просто стояла на FF (имеется POST-карта), после нескольких ресетов, выдала изображение (бут заставку) и остановилась, выключается удержанием провера, на ресет тоже реагирует.
POST
FF (кажется проскакивает такой)
00
C1
После включения больше остальных греется (но палец не обжигает) м\с на каторой написано SATA2, померил напряжения вокруг неё фото прилагается.
Хочется разобраться что к чему, в арсенале имеется:
Тестер (китайский)
Осциллограф С1-68 (вроде рабочий)
POST-карта (китайский нонейм)
паяльник и фен.
UPD:
Запустилась поработала 2-3 дня и опять за своё! С кнопки не запускается, принудительно не запускается (если CMOS не обнулять)
1) Если перемычкой сбросить CMOS
2) Принудительно заводится с первого раза, показывает что попорчена контрольная сумма главного БИОСа, восстанавливает со второй микросхемы (кажется реально это делает - шил версию F4F, а при загрузке показывает F1)
3) Если попробовать что-нить изменить в настройках -при сохранении этих изменений вместо перезагрузки просто выключится, для того чтоб включить см. пункт 1.
UPD2:
Прошил версию F3, стала сохранять настройки CMOS, но всё равно выключил на ночь - утром включил принудительно только после сброса CMOS!
Был бы рад услышать предложения куда копать дальше? эта ерунда уже достала
Вложение | Размер |
ga-x38-ds41.jpg | 119.86 КБ |
Для начала - попробуйте без посткарты. Большинство дешевых посткарт и не будут показывать дальше 26 кода - система считает, что в слоте ничего нет и отключает тактирование.
После этого можно BIOS перешить.
Спасибо попробую, настораживает только то, что она раньше на кнопки не реагировала, а тут вдруг включается. И ещё, да пост карта дешевая, но на исправной плате она вроде показывает всё как надо.
На каких-то платах может и будет показывать, но на большинстве современных дальше 26 не пойдет.
А плата может "отлежалась" - и такое бывало, а может где пайка нарушена. Пока трудно что-то определенное сказать.
Благодарю за помощь, действительно из-за пост-карты всё останавливалось, запустил сначала с PCI-видюхой древней, потом с современной. Посмотрим на испытание временем (сегодня она проработала около часа нагрев вроде в норме).
Вообщем ситуация такова: она работала, запускалась нормально где-то 2-3 дня, потом отказалась запускаться с кнопки, запускается принудительно (и то не с первого раза, вынимаешь скрепку и все глохнет).
Что померял: (значения для выключенной / включеной платы)
1 reset - 0,94 / 3,3 В
2 power_on - 5 / 5 В
3 PWR_OK - 0 / 5 В (БП точно исправен, был в ПК фирмы Леново)
Прошу совета, куда копать далее...
2) Принудительно заводится с первого раза, показывает что попорчена контрольная сумма главного БИОСа, восстанавливает со второй микросхемы (кажется реально это делает - шил версию F4F, а при загрузке показывает F1), перезагружается после этого нормально...
3) Если попробовать что-нить изменить в настройках - просто выключится, для того чтоб включить см. пункт 1.
Чем закончилось?
