Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
ECS 945 GCT-M2 V.1.0 пост код D1 после рестарта
После замыкании контактов батарейки грузится. Затем после повторного включения код D1. Напряжения памяти в норме. При D1 на А15 напряжение есть. Биос или СМ?
ABIT IP35P
Здравствуйте. Ребят такая проблема Материнская плата ABIT IP35P, о которой я писал ранее вот силка (rom.by/forum/Bios_0#comment-293907) так с той проблемой покончено. Но возникла другая проблема В биос то заходит но когда выбираю какие то настройки например: выставляю загрузку с сидирома сохраняю настройки. Материнка начинает перезагружается как обычно. Но после перезагрузки мать не запускается когда сбрасываю Cmos материнка начинает обратно загружаться. Только изменяю и сохраняю настройки происходит всё обратно не запускается. Забыл в казать какой биос BIOS Award
Нужна помощь с K9A2VM V2
Ребята срочно нужна помощь с материнкой MSI K9A2VM V2. Принес мне товарищь с таким симптомом как запуск только после обнуления биоса джампером на материнке. Я удивился, уже и перепаивал и перепрошивал программатором микруху биоса, менял батарейку, кондер в обвязке, ума не приложу что с ней. Кто сталкивался отпишитесь очень прошу. Заранее благодарю за сотрудничество.
dfi 790fxb-m3h5 нормально запускается только после Clear CMOS
dfi lanparty dk 790fxb-m3h5 нормально стартует только 1 раз после Clear CMOS.
после изменения и сохранения любых настроек (настройки) =>
всё крутится/греется, но динамик не пищит, на мониторе - тишина,
встроенный индикатор POST-кодов замирает на 25.
удачная перепрошивка BIOS`а никак не изменила ситуацию
Перенес в Ремонт матплат.
Батарейка для материнской платы
Сравним состояние двух, казалось бы, одинаковых батареек CR2032. При обычном измерении напряжения, результаты могут быть практически одинаковы. Но какая из них про­слу­жит долго, а ради какой придется повторно вскрывать корпус системника для преждевременного ремонта?
Видеоклип с иллюстрацией тестирования CR2032.
Не перезагружается
Помогите с проблемкой попала на руки мать M4a78lt-M LE. Не перезагружается, а точнее
При настройке Bios после сохранения параметров комп. переходит как бы в перезагрузку но не грузится черный экран и все , кулеры работают, выручает тока вынос батареи и питания. и все по новой.
Из ОС таже проблемма , перепрошивка Биоса проблемму не решила.
Перенес в Песочницу.
Виснет MB GA-8S661FXM REV 1.0 секунд через пять после старта
Добрый при добрый день! На вопрос после чего начел зависать комп не скажу и не знаю. Проблема такая, мать GA-8S661FXM REV 1.0 зависает сразу после старта секунд через пять, тоже происходит и в BIOS. Все комплектующие в исправном состоянии, проверял каждое в отдельности и пробовал с других компов ставить. Заменил кондиоры на 6,3v 3300mF пробовал менять если не ошибаюсь с названием терристоры с тремя ножками 6 шт.
