Запускается лишь после Clear CMOS
Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
Виснет MB GA-8S661FXM REV 1.0 секунд через пять после старта
Добрый при добрый день! На вопрос после чего начел зависать комп не скажу и не знаю. Проблема такая, мать GA-8S661FXM REV 1.0 зависает сразу после старта секунд через пять, тоже происходит и в BIOS. Все комплектующие в исправном состоянии, проверял каждое в отдельности и пробовал с других компов ставить. Заменил кондиоры на 6,3v 3300mF пробовал менять если не ошибаюсь с названием терристоры с тремя ножками 6 шт.
MSI G31M3 После прошивки, пост 13 (РЕШЕНО)
2 мат.платы MSI G31M3 (MS7528) и G31M3 V2 (MS7529). Висели на E0, после перепрошивки ожили, но при нажатии на ресет виснут на POSTе 13. дальше на ресет не реагируют никак, тоесть так и висят на POSTе 13. Все комплектующие исправны. Есть идеи ?
Foxconn MCP61SM2MA не запускается
Добрый день всем.Имеется мать Foxconn mcp61sm2ma-rs2hv.После выключения,на следующий день она не запускается.Кулеры крутятся,на мониторе пусто,сигнала запуска биос нет.Что может быть?Бывало оживала после извлечения батарейки,также оживает иногда после разрядки конденсаторов.Когда оживёт,захожу в биос,выставляю дефолт,но после перезагрузки чёрный экран (такое всегда после сохранения настроек)
Перенес в Песочницу.
Проблемы с материнской платой ASUS A8N-SLI SE
Вот в чём проблема! На данной материнке не стояла батарейка биоса. Всё время грузили комп через F1, но хватанули вирусняк которій заблокировал систему напроч и попасть в неё не могли вобще ни под безопасным ни под нормальным режимом. Решение было переустанавливать систему. При переустановке столкнулись с тем что при сохранении настроек биоса и перезагрузке комп виснет до первого звукового сигнала. При этом куллер на видухе начинает крутится с высокой скоростью и шуметь. Попытки войти получаются только при полном обнулении биоса.
Проблемы с материнской платой Asus K8V-F и биосом
Добрый вечер, первый раз тут простите если не туда просто не знал куда обратится .
Материнская плата K8V-F Asus Fujitsu siemens при запуске выбивает сигнал с текстом cmos checksum bad
незнал как это исправить но когда захожу в биос и меняю что либо хоть даже просто захожу и нажимаю сохранить и выйти после этого перезагрузка и работает только куллер а монитор потухает и так до тех пор пока не выключиш его удерживанием кнопки , после чего следует вынимание батарейки и сброса настроек.
Так понял что нужно поменять биос ибо там очень много чего нужно выставить в настройках ненужного , но не
MS-7360 CPU Frequency разогнан
Материнская плата MS-7360 ( P35 Neo) По словам хозяев после перепада напряжения в сети не включается монитор, мать заводиться кулера крутятся. БП был пробит, кондеры на выходе 12v, 5v, 3v, вздулись. Электролит вытек на мать, мать после этого была промыта. Один из кондеров отсутствовал в районе сокета CPU (установлен). После всех профилактических работ ситуация такая, при обнулении Cmos, все включается, захожу в БИОС, стоит CPU Frequency 10х266 вместо 10х200 (CPU E4400), реакции на изменение частоты в БИОСе нет, при сохранении настроек мать процессор не видит.
MSI G31M4 не запускается
Добрый день. Проблема с материнкой MSI G31M4. Возле проца обнаружен скол? элемента Q1 на одной из двух ног (всего их 3) предположительная маркировка t04 7d (рядом Q2 аналогичный - живой). Мать запускается при обнулении биоса, греется юг. Других повреждений на плате не нашел, емкости норм, поверхность платы без потемнений. Помогите, пожалуйста, разобраться что это за Q1? и какой аналог можно подобрать.
