X38-DS4
Gigabyte ga-x38-ds4 не включается
Здравствуйте. Прошу помощи, так как не знаю что делать! Значит, компьютер вообще не включается, никакие индикаторы, кулеры, ничего не крутится и не горит. Думал БП, так как он у меня пищал ( видимо дроссель) сразу снял его, проверить. Замкнул провода, все норм работает! Тестером начал мерить напряжения на всех проводках, нашел, что на сером проводке (pin 8 на матери) вместо 5v, 0.25v! Но, если подключить все к компу, и замкнуть прямо на матери, зеленый и черный провода, комп запускался. Отнес в ремонт БП!
GA-X38-DS4 rev 1.0 принудительно включается после сброса CMOS
Доброго времени суток, пишу первый раз - просьба сильно не пинать...
Предыстория:
Попала в руки Gigabyte X38-DS4 rev 1.0, с кнопки не включалась, принудительно заводились вентиляторы и тишина... Времени не было отложил в ящик, недавно нашел, а она зараза на кнопку реагировать стала!
GYGABYTE - X38-DS4 не стартует с кнопки
GYGABYTE - X38-DS4
1. не стартует с кнопки,
2. принудительно заводится, ресет не горит,
3. если сбросить КМОС, заводится принудительно и пишет чек сум ерор и пытается перешить со второго биоса, затем сама перестартовывает и грузится как положено, стоит выключить...
пункт 1.....
