У меня похожая ситуация с 3 мя мамками Asus M2NBP-VM CSM. Включается, вертятся вентиляторі и все. никаких сигналов биоса нет. Включаются через раз, а иногда совсем не включаются. Процессор греется, значит питание на него идет. Дальше непонятно что смотреть и где. Подскажите плиз.
Отделено отсюда.
это что , битва экстрасенсов 15-й сезон?
если дальше ничего не понятно - несите в мастерскую....
Мастерская -это конечно здорово). Но хочется самому поковыряться. Поэтому читаю здешнюю азбуку.
Но понял одно, без POST карты лезть нечего...
Ошибочно поняли. Без соответствующих знаний и подготовки лезть нечего, а постка эт неплохой аддон
...ложки нет
Возможно, но для новичка POST карта хоть примерно даст понять, что искать.
Итак, начитавшись азбуки полез измерять напряжения на плате:
Reset - 3,33 В
Power_on - 4,94 В
Южный, вот тут на этой плате стоит 3 APM. Два APM 2014N и один APM 2054N
Измерял напряжения на всех.
1 -й 2014. Исток - 1,21 В, Сток-1,81 В, Затвор - 2,66 В
2-й 2014. Исток - 1,51 В, Сток-1,81 В, Затвор - 3,02 В
2054. Исток - 1,21 В, Сток-1,81 В, Затвор - 2,57 В
Напряжение процессора - 1,19 В
На памяти DDR2
VDD- 64 (1,9 В)
VDDSPD- 238 (3,52 В)
VREF-1 (0,93 В)
То есть, практически все в норме, а не работает... Мост накрылся?
Да, напряжение батарейки BIOS - 2,94 В
Ошибочное мнение... Покажет "нули" и что?
пробуйте
Спасибо, уже видел эту тему, прижимал мост- ноль реакции. Бипер молчит.
