Приветствую народ!
Такая вот беда приключилась . Началось с того, что не включалась иногда, потом перестала совсем. Повытаскивал все кроме проца - то же самое. БП - в порядке. На контактах кнопки включения - 2.5 В. На контакте PS-ON разъема ATX - 4.5 В. Посоветуйте, что еще посмотреть можно.
Начнем с самого начала.
Сброс чмоса.
Старт, в СофтМеню выставили частоту проца, выход с сохранением, перезагрузка.
Стоп на посте AD.
Отключаем питание от БП.
Включаем, старт нормальный, система загрузилась.
Перезагрузка или выключение, запуск, стоп на AD.
Отключаем питание...
Появилось уже две мамки сабжевых которые стартуют через раз... то есть тыкаешь питание - она включается и тут же тухнет, но не похоже что бп в защиту уходит, складывается впечатление, что мамка не подхватывает... причем если тыкнуть пинцет в разьем питания, мамка работает нормально - пока пинцет не достанешь...
Иногда она стартует, 2 раза из 10, то ли постукивания и искривления помогают, то ли совпадение - так и не выяснил.
Что было сделано:
1 - замена MIO
2 - запена питания моста
3 - прогрев моста
Эффекта - 0.
Может кто сталкивался? есть у кого опыт?..
В обшем материнка гигабайт КТ600, сначала запускалась с третьего раза, а затем и вовсе перестала работать. Все напряжения в норме, электролиты (внешне) тоже, PWR on/off работает, т.е. мать стартует, но признаков жизни не подаёт, спикер не пищит даже без памяти и видео. Ещё при включении в спикере издаётся небольшой щелчёк, ч/з пару сек.
Попалось две мамки с характерным глюком - то стартуют, то нет. То зависают. Эмпирически была найдена закономерность, что если прижать камень кулером, то все работает. Вывод - отвалился сокет. Прогреваем с флюсом феном - обе матери начинают полноценную жизнь.
есть такая мать, когда-то давно отремонтировал (была замена шим IRU3055 плюс еще мелочь какая-то и слетевший биос)
работала у меня полгода, потом стал замечать, что когда отключаю комп от сети, то после этого заводится не с первого раза - FF
потом и вовсе с пятидесятого стартовать стала
