Попалось две мамки с характерным глюком - то стартуют, то нет. То зависают. Эмпирически была найдена закономерность, что если прижать камень кулером, то все работает. Вывод - отвалился сокет. Прогреваем с флюсом феном - обе матери начинают полноценную жизнь. Что характерно - на одной матери сокет Фоксконновский (не Т2!!!), на второй - АМРовский.
закономерность скорее не в производителе сокета, а в нарушении технологического процесса изготовления изделия и безсвинцовых припоях с их отсутствием вязкости на разрыв
Откуда но 845-й матери безсвинцовый припой?
Скорее уж проблема в том, что многие производители паяют сокеты "на сухую"! Заметил такую вещь: снимаю сокет с Гиги или MSI - шары тянутся соплями, а вот на Intel после снятия шарики получаются кругленькие. Отсюда вывод - Интел ставит сокеты с флюсом, поэтому и отвалов у них на порядок меньше.
на 845 безсвинцовый припой вполне возможен, перевод оборудования на другую технологию производился до принятия решения о запрете свинца, боллы круглые или соплями это скорее вопрос чистоты химсостава припоя нежели флюса.
в любом случае - это гарантированно проблемы технологии пайки сокетов. Так что MSI опять отличился
Аццкий ромбовод {:€
MS-6566E с аналогичным глюком 4 шт
