В обшем материнка гигабайт КТ600, сначала запускалась с третьего раза, а затем и вовсе перестала работать. Все напряжения в норме, электролиты (внешне) тоже, PWR on/off работает, т.е. мать стартует, но признаков жизни не подаёт, спикер не пищит даже без памяти и видео. Ещё при включении в спикере издаётся небольшой щелчёк, ч/з пару сек. он повторяется, такой же щелчёк происходит при подаче сигнала RESET (из чего делаю вывод что команда ресет отрабатывается нормально). К сожалению карты пост кодов нет...
Что может быть? На мост не похоже, он если дохнет то сразу... Может были у кого подобные случаи?
Подобные случаи есть, но руки так и не дошли поднять. Симптомы аналогичные. Мат. плата то стартует, то нет. Стоит либо по 00, либо висяк на C1. Но если запускается, то работает. Причем стала стартовать она у меня после того как я плотно вставил видеокарту и поигрался с ClearCMOS'ом и джамперами. Возможно сыграло роль механическое воздействие.
Вторая такая же вообще ни в какую (00). Правда, у меня модель чуть другая - GA-7VT600 (без P-RZ).
Умные люди посоветовали пропаять север - действительно, очень, похоже.
Аццкий ромбовод {:€
А кто мешает подложить под материнку в районе моста толстую книжку, очень сильно прижать мост и попытаться включить мать?
Отвалившиеся мосты, в моей практике, так почти всегда идентифицируются...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Если кому итересно, сделал мать, причина была в банальном непропае флешки, этим и объясняется тот факт что если мать стартанула то работает нормально до перезагрузки...
Unreal
О!!! Респект!
Обязательно загляну в коробку с трупами.
Всем привет! Извините Unreal подскажыте пожалуйста, что вы имеете ввиду под "непропай флешки", дело в том что я в етом новичок, но пару материнок уже сделал и компютеры постоянно собираю. У меня такая же проблема с матерю, помогите плиз!!!!!!!!!
