Включается через раз/раз в день
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается со второго раза
всю башку сломал!
принесли с просьбой прошить биос, дескать не тот влили. перешил (последний влил F8)- стоит в ресете как и стояла. начал ковырять: нашел подгоревший APM3054 (ну это классика) и HCT14 которая рядом. сменил. с первого раза стартанула. потом как отрезало! замыкаю контакты повер_она - включается в глухом ресете. щёлкнул выключателем питания на БП, стартанул - заработала.
Abit KT7A не стартует после выключения
Поэтапно:
1. Включаешь - все работает, грузится 98-ая
2а. Выбираешь "перезагрузка" - идет на перезагрузку и плата не стартует до тех пор пока не выдернешь шнур из БП.
Asus p3b-f запускается только если тыкать reset раз 5
а иначе - 1 длинный бип, 2 коротких, потом пауза и тоненько пипикает;)
На домашнем сервере сабжевая мазаборда стала себя так вот странно вести. Раза с 5-6 пускается и дальше работает как ни в чем ни бывало, но стоит только перезагрузить - при чем даже ctrl-alt-del - опять нужно устраивать шаманские пляски с бубном и ресетом...
Блин, проблема, все мозги уже сломал. HELP!!!!
Есть три материнки. 8IPE1000 r3.1 , 8SQ800 , VT800M. Первый раз запускаются и работают нормально. При втором запуске ищют bios на harde. Отлежатся сутки, опять один раз запустятся!
Intel D865GLC странно себя ведет...
Поставил на нее проц и память, подал питание с бп, нажал на кнопку PS ON, и ничего, подождал 32 секунды она включилась, попросила пропер буут девайс, выключил ее с кнопки ПСОН, включил снова - нифига не стартанула (кулера закрутились), и все с ПСОНа не вырубается...
Мать Elitegroup k7vta3 не работает мышь.
В результате остановки кулера, перегрева. Вздулись конденсаторы, материнка стала включаться через раз, мышь перестала работать.
Заменил вздувшиеся конденсаторы (2шт.), мать заработала. Мышь нет.
Вопрос:
1. Стоит ли заменить конденсаторы возле кулера, выглядят нормально, поэтому не стал менять?
Abit VH6 то стартует, то нет
Помогите куда копать дальше.
Мать ABIT VH6. То стартует, то нет. когда не стартует на пост карте FF.
При удержании ресета на пост карте только одно первое F. при отпускании снова FF.
Через абсолютно любое кол-во циклов выкл/вкл плата стартует и
работает без всяких проблем даже RESET проходит. Выключаешь и все. Ситуация повторяется.
